查看: 2787|回复: 14
宏基4520g 电源板元器件响
发表于 2013-6-10 17:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接一个宏基4520g 客户说前天突然断电 然后电脑就开不了机了
接可调电源 有反应 按开关 开机灯亮一下就灭了 还以为是保护了 就拆开看 发现电源USB小板 响  搜论坛说ISL6254 没有主供电 虚焊 就假焊了下 结果响声更快了 而且供电都就响 不用按开机  现在不知道是不是这个芯片坏了 手上没有这芯片 一个板80RMB呢 主板原来有3.3V 5V  求高手我菜鸟一个
发表于 2013-6-10 17:20:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有小板上有个PD2被我搞烧了 不知啥玩野!
发表于 2013-6-10 17:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是个二极管来的
我知道D 是二极管 可现在具体哪里坏了不知道啊 那个二极管无所谓 如果换这个小板还不好拿就废了 自己赔时间 赔80  详情 回复 发表于 2013-6-10 17:32
发表于 2013-6-10 17:32:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-6-10 17:44:21 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
兄弟换个板子把,旧得留着慢慢研究
主板还是电源板啊?俩板子呢?我这中菜鸟 也就刷刷机 越狱 装系统  详情 回复 发表于 2013-6-10 17:47
发表于 2013-6-10 17:47:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
klmyit 发表于 2013-6-10 17:44
兄弟换个板子把,旧得留着慢慢研究
发表于 2013-6-10 17:55:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开关电源的频率不对
谢谢你的回复 让我很茫然啊  详情 回复 发表于 2013-6-10 18:04
发表于 2013-6-10 18:04:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
FZYWFIX 发表于 2013-6-10 17:55
开关电源的频率不对
谢谢你的回复 让我很茫然啊
发表于 2013-6-10 18:13:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是保护隔离中的场效应管不良哟 带不起电压额
我也想应该是保护了 所以就坏了 可我不知保护隔离在什么地方 先换个小板吧 主板现在在测试呢 搞不懂这玩野了  详情 回复 发表于 2013-6-10 18:19
发表于 2013-6-10 18:19:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-6-10 18:28:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
皇帝也疯狂 发表于 2013-6-10 18:19
我也想应该是保护了 所以就坏了 可我不知保护隔离在什么地方 先换个小板吧 主板现在在测试呢 搞不懂这玩野 ...
3.5v电压不够也带不动后面的
好吧 我已经入哪个小板了 看看吧 不行再找你们  详情 回复 发表于 2013-6-10 18:47
发表于 2013-6-10 18:47:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
guoxin 发表于 2013-6-10 18:28
3.5v电压不够也带不动后面的
发表于 2013-6-10 21:13:33 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
你一开始不是加焊一下就响的更快了,那说明小板肯定是有故障的,主板有没有故障还不能确定啊!!这种故障你有示波器的话更好修了。
发表于 2013-6-11 01:45:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
laiweiqi 发表于 2013-6-10 21:13
你一开始不是加焊一下就响的更快了,那说明小板肯定是有故障的,主板有没有故障还不能确定啊!!这种故障你 ...
oo 谢谢啊 我已经订小板了 测试看看吧
发表于 2013-6-20 13:36:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小丨彡 发表于 2013-6-20 12:37
小丨彡邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuser=%D0%A1%D8%AD%E1%EA
骗点击的
此贴电脑已修好  换的电源板假焊的北桥
