查看: 5500|回复: 10
LG显示器发热烫手
发表于 2013-6-10 15:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LG显示器发热烫手
本来高压有问题改了个通用的 就在后盖子上拿胶布沾着
客户拿走又拿回来说烫手  我试了一个小时却是很烫啊
大神们  我该怎么处理这个发热问题
发表于 2013-6-10 15:42:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
仔细查一下灯管吧
发表于 2013-6-11 00:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是哪个地方烫手。说清楚。如果是电源板的话。检查12V5V是否有异常。如果是驱动的话发热的话。。换驱动板试下。如果还是过热的话那试着加个小风扇吧。如果是高压板引起过热的话检查负载是否过重。
发表于 2013-6-11 10:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管打火了,我有一台改的也是,三个角30度,一个向50度,拆了看,一角灯管打火,处理就好了,你不妨也测测温度先
请教下,你是怎么温度的?求解答,万分感谢  发表于 2013-6-11 10:24
发表于 2013-6-11 10:05:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不清不楚。。。。
发表于 2013-6-11 10:05:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是哪个地方烫手。说清楚。
发表于 2013-6-11 10:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
红外测温仪测试,哪里不对解决哪里
发表于 2013-6-11 10:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
红外测温仪测,我修东西全测,用手太不安全了
发表于 2013-6-11 12:16:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
那肯定发烫   高压本身就很烫你再用胶把他和后盖紧紧的挤压着   那必须得烫
发表于 2013-6-11 12:17:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是通用高压板啊  我在旁边拿胶布在壳子上贴着呢  就高压板发热很厉害啊
发表于 2013-6-13 14:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
再厉害也有个温度啊啥,你还是测测温,换块高压板试试了,再高,,换灯管
