楼主: zflzxx
刚开始修主板,你的疑惑是什么?
     关闭 [复制链接]
1201#
发表于 2014-3-31 11:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
额。。 地址和数据如何区分啊 有人能讲解一下么 我是小白
发表于 2014-4-3 09:49:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修主板必须得要求上电时序很熟练吗?每次拿到机子,就感觉无从下手
发表于 2014-4-3 15:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先从修显示器开始好搞,显示器通常都是电源电路和高压电路坏的相对较多,电容坏的相对明显可以参考一下
发表于 2014-4-5 13:52:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最大的困惑还是从何下手。
发表于 2014-4-5 14:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知从何下手呀!
发表于 2014-4-8 14:43:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
最起码得懂主板开机步骤
发表于 2014-4-9 19:45:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
到迅维网学会不少东西
发表于 2014-4-12 18:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的太好了,专业
发表于 2014-4-13 11:55:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,谢谢各位
发表于 2014-4-13 14:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
07年发的贴都能到2014年  好牛B啊.....学习了很多
发表于 2014-4-15 16:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按顺序来不要想太多
发表于 2014-4-15 16:48:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
很多東西都還看不懂 只能說這裡真的是一個很好的學習地方 謝謝大家的分享
发表于 2014-4-16 12:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一生何求 发表于 2007-5-29 13:58
拿到跑FF的板子,不知从哪下手....
你这故障有2种,一是没复位FF 00是有电压没出来或是没正常工作  二是有复位FF00按照不跑马的维修方法去修
发表于 2014-4-16 12:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精英电脑 发表于 2007-5-30 23:32
我就是电子基础差 ,修板都是凭经验  ,我不知道电子基础要掌握到什么程度才可以修板 。师傅说要把显示器修 ...
现在显示器比主板维修费要高为什么不修呢?
发表于 2014-4-16 12:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新华海电脑 发表于 2007-7-11 13:22
在这里不用教学费,只要能学到真正的技术,烧它个三五块破板子也无所谓啊!!!
修板只最基础的元器件知道,其他的都只要维修思路和方向
发表于 2014-4-16 12:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佳顺 发表于 2007-7-23 15:46
我帮客户送修主板,大部分都是IO的问题,更换就好,但我就是换不好?请各位师傅指点一下.谢谢!
多练练烙铁和风枪吹芯片
发表于 2014-4-21 13:49:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习学习了。
发表于 2014-4-23 19:10:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对我们新手挺有帮助的
发表于 2014-4-23 19:13:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有时候书上的电路图能看懂,可一到主板就茫然了
发表于 2014-4-25 22:11:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
场效应管的种类主要分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管两大类。绝缘栅场效应管也叫做金属氧化物半导体场效应管简称为MOS场效应管。结型场效应管又分为N沟道管和P沟道管。绝缘栅场效应管又分为耗尽型MOS管和增强型MOS管,都有N沟道和P沟道之分。主板上采用最多的就是N沟道的绝缘栅型场效应管。最大的作用就是降压。即通过场效应管将输入电压调节到所需要的输出电压。其原理是通过调节G极上的电压的大小,来控制S极上输出电压的大小。场效应管的检测方法:把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管在量测的时候只应有一次有读数,而且数值在300--800左右,如果在最终测量结果中测的只有一次有读数,并且为0时须万用表短接场效应管的引脚,然后在重新测量一次,若又测得一组为300--800左右读数时此管也为好管。不符合以上规律的场效应管为有故障。在主板的实际维修当中,由于场效应管是最容易损坏的元件,而且多数损坏的现象为被击穿,所以可以采用一种简单的方法在线来量测场效应管的好坏,即将万用表开到二极管档,用万用表的两个表笔量测D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断为这个效
