楼主: zflzxx
刚开始修主板,你的疑惑是什么?
     关闭 [复制链接]
1021#
发表于 2011-9-21 16:27:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是不知道怎么测量  不知道那些是好的 那些事坏的?
发表于 2011-9-21 21:44:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最头疼的问题是不知道哪里下手
发表于 2011-9-21 22:31:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
菜鸟的普遍问题啊
发表于 2011-9-22 11:32:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还说自己笨你不是讲对了吗
发表于 2011-9-22 11:34:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
闲雲野鹤 发表于 2007-5-29 11:17
到现在我还不清楚AD线 我就知道是地址线和数据线 请高手们耐心的详细的说说 AD线怎么测量 怎么测量
现在的假负载上都是中文的,可以去买一套也不贵
发表于 2011-9-22 11:39:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李畅 发表于 2007-6-24 21:12
要想修主板,维修工具都有哪些?
CPU假负载,pci假负载,内存假负载,诊断卡,万用表,风枪,BGA焊台,镊子,螺丝刀,等等,
发表于 2011-9-22 11:54:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亚当的家 发表于 2007-6-25 15:25
我除了示波器没有外大多都有了,就是不懂怎么判断贴片电阻电容好坏(不拆下来的话),用数字万用表二级档测到 ...
主板的贴片电阻是有标多阻止的,比如电阻上写了103,那就是10的后面加3个0就是10K电阻,换算1K等于1000欧姆,电容的好坏判别,用二极管档,正反测量阻止无穷大那就开路了,如果阻止为0,说明短路,如果正反阻止一样,说明漏电。如果测得是从负的数值在往上跳到无穷大说明电容是好的
发表于 2011-9-22 12:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   一块主板先看它有没有明显的烧坏的痕迹 再看它是什么问题,根据问题下手
发表于 2011-9-22 12:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  请教怎么看电路图  ????????
发表于 2011-9-22 12:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  我觉得啊,学电脑维修先要把电子基础学好   高手们是不是啊?
发表于 2011-9-22 12:14:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
知道从哪里下手就好修些了  我还是去先跟个师傅学习学习再说
发表于 2011-9-22 12:15:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
822#说得对 理论必须要过关
发表于 2011-9-22 12:16:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
感觉不知如何下手,跑线路不太好跑
发表于 2011-9-22 12:20:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
从何修起  怎么修
发表于 2011-9-22 12:25:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都想 学修电脑 要 学真功夫那就要出钱, 有的时候出了钱 也不一定学到东西。什么都是看自己
发表于 2011-9-22 16:05:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一供电二电控三讯号
这个在帖子的哪一页啊    我想找到看看
发表于 2011-12-25 12:04:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么是复位电路啊!一直搞不懂!
发表于 2011-12-27 16:09:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如何简单 的分辨南北桥属于有铅跟无铅,还做植株的时候如何很好的跟主板对准
发表于 2011-12-27 18:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主要是BGA之类的焊接问题
发表于 2011-12-27 20:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是來向大家学习的
