- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-24
- 精华
800#
发表于 2010-10-29 12:48:32
只看该作者
来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 a198908642 的帖子
MOS管 也有自己的内阻的 不完全是测对地阻值 就可以判断MOS管的好坏的
例如 :你测量CPU供电的上下管 他们的测量方法就可以说是不同的
上管可以在板子上在线测量 下管就不同了 在板子上你是打不出准确阻值的
想要测定准确的阻值必须拆下来测量
核心电压没有的话 你查下它的工作条件是什么 是否都具备了
内存没供电也不定是MOS管坏了 也有内存控制芯片 没有输出控制电压
因特尔板子 北桥坏 很多条件会造成内存没供电的
建议你 自己总结一套属于你自己的维修思路 现在不要要求自己太高 一套简单的维修思路就OK了 以后在从经验中慢慢完善
