楼主: zflzxx
刚开始修主板,你的疑惑是什么?
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-5-29 12:05:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
晕了,我写错了,19楼谢谢你的提醒,马上改
还有楼上的一并谢了
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2007-5-29 12:07 编辑 ]
发表于 2007-5-29 12:07:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对维修流程有疑惑,例如一个供电IC正常工作需要PG,供电,VID的识别信号,供电==.但是当这些全部都没有时该怎么办.还有就是测试卡跑00时有些可能时复位,时钟,供电等等.\问题,这些全没时该怎么办?
感觉主板上各种电路相互联系的太多了,当一块主板不正常工作,各种电路都没工作时,不知道该如何下手.
电源、时钟、复位啊  发表于 2012-6-4 07:29
发表于 2007-5-29 12:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的,提问太复杂了。。 流程去看下夜雨十三天的 帖子,说的很白话。很容易看懂的
发表于 2007-5-29 12:19:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 地平线 于 2007-5-29 12:07 发表
对维修流程有疑惑,例如,供电,VID的识别信号,供电==.但是当这些全部都没有时该怎么办.还有就是测试卡跑00时有些可能时复位,时钟,供电等等.\问题,这些全没时该怎么办?
感觉主板上各种 ...
不可能全部都没有,一个供电IC正常工作需要PG,是老旧资料告诉你的,现在cpu供电管理条件很多,PG是输出信号的比较多
不管什么问题,傻瓜式的维修方法还是:确定电压都正常-----确定时钟都正常------再继续针对性的维修
发表于 2007-5-29 12:40:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 张先生 于 2007-5-29 11:55 发表
要分别A、D线最简单的办法就是买新式的假负载,上面有明确标示,花费也不大。有了这些东西对帮助入门和理解有一定作用,而且还是必须用的工具。早点买不是一举两得的事?!
哦,谢谢了
发表于 2007-5-29 12:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题还是在一些基础上没掌握好,我现在正学习中~~~不懂先看看~~~看到问题少了再提问
发表于 2007-5-29 13:02:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
关键问题是:不知道什么样的问题从哪下手……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-5-29 13:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #20 张先生 的帖子
谢了 张先生 马上就去买
发表于 2007-5-29 13:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼上:找个好板子,测量你在论坛上看到得点,熟悉先,注意别把板子弄烧了
发表于 2007-5-29 13:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
拿到跑FF的板子,不知从哪下手....
你这故障有2种,一是没复位FF 00是有电压没出来或是没正常工作 二是有复位FF00按照不跑马的维修方法去修  详情 回复 发表于 2014-4-16 12:47
从电源下手,  发表于 2012-6-4 07:30
发表于 2007-5-29 14:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
假负载和打值卡,你艰苦的测量
发表于 2007-5-29 14:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手加白痴的问题
我是一个工作室里的网管 有100多台电脑,一天下来也会有很多机器坏掉,却只能判断出哪里的硬件坏掉,主板有问题等等,主板坏掉占大多数的情况,这时候多希望我会修主板啊,于是就学了,呵呵还去买了<主板维修实列>.看了一天了.好多东西不懂.
想问下怎么测试CPU供电电压<注 想借此知道怎么测试这些东西>用万用表的话是测试哪个点吗?
发表于 2007-5-29 20:51:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也不懂,等待学习!!
发表于 2007-5-29 21:06:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现在478假负载上面的测试点,标的都是英文简写,只有几个关键的我知道是什么意思,比如VCCA RESET PWRGOOD等,其他的都不知道什么意思,也不知道正常的测量值是多少,比如BCLK1 BCLK0 ICPL1 GTLREF1 GTLREF2 STPCLK INIT BR0 NMI A20M SM 等等,估计很多新手也和我一样.
哪位高手能做张图,把中文名称和参考值也一并标出来,那就好了.
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2007-5-29 21:09 编辑 ]
发表于 2007-5-29 21:25:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意楼上的,道出新手的困惑,370,462的假负载新手可能好掌握点,478就难懂了,高手们解释一下吧,最好能附个图注明,别忘了你的对象是新手,菜鸟
发表于 2007-5-29 21:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我们不说那些理论性的东西,先说cpu电压哪里测量,p4的板子,看cpu旁边几个相同的电感线圈,它们连在一起的就是cpu供电Vcore,或者cpu旁边几个连在一起的电容的正极,如果带cpu测量,手要稳,不要表笔碰来碰去的,小心烧东西
cpu假负载上面标注的非常清楚,除了cpu复位cpurst#,别的在刚接触维修时,暂时不去管它,我们可以分几步来了解那些假负载上写的N多的点
发表于 2007-5-29 22:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实找几个不同的假负载一对照就妥
分别编号为1,2,3
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-29 22:40 编辑 ]
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:12
同意楼主: 5
谢谢附图  发表于 2012-6-13 11:44
发表于 2007-5-29 22:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 因爱好而自学 于 2007-5-29 21:06 发表
现在478假负载上面的测试点,标的都是英文简写,只有几个关键的我知道是什么意思,比如VCCA RESET PWRGOOD等,其他的都不知道什么意思,也不知道正常的测量值是多少,比如BCLK1 BCLK0 ICPL1 GTLREF1 GTLREF2 STPCLK I ...
你动动手,看对出几个了。我买的可是最后一个图上的。全中文,还有电压值。本人觉得很好用。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-29 22:36 编辑 ]
发表于 2007-5-29 22:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我比较推荐用好板,一个个点测量并记录一下,比什么都强
发表于 2007-5-29 23:03:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 张先生 于 2007-5-29 22:32 发表
谢谢张先生,基本上都对出来了。
