查看: 2380|回复: 7
华硕C90P进不了系统
发表于 2013-6-10 14:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在出现在最后这个彩色箭头后从启 反复这样 之前好的就是放了一段时间没用,这是怎么个情况啊。。
发表于 2013-6-11 22:40:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zkss 发表于 2013-6-11 22:29
还有一个情况,去blos里改一下硬盘模式,在默认设置,在PE里把系统盘激活,这些都做了,还是有问题,就要考 ...
同意这位楼主的思路支持
发表于 2013-6-10 15:04:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉认不了硬盘
发表于 2013-6-10 15:30:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已鉴定,硬盘问题,你现在应该连PE都进不了,或者进去很卡,把硬盘下了就可以进PE·······
发表于 2013-6-10 16:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以正常进PE,也能认到硬盘,我分区做系统了还是不行
发表于 2013-6-10 22:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求救啊。。。
发表于 2013-6-11 22:25:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我知道,但是这个情况可以基本上确定是硬盘。硬盘有问题,但是也可以进PE,做系统,但是速度肯定有点慢,假如是这样,那么你就换个硬盘试试吧
发表于 2013-6-11 22:29:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有一个情况,去blos里改一下硬盘模式,在默认设置,在PE里把系统盘激活,这些都做了,还是有问题,就要考虑南桥的问题了
