查看: 1737|回复: 7
新蓝A4510笔记本进系统后4-5分钟断电
发表于 2013-6-10 13:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
新蓝A4510笔记本进系统后4-5分钟断电,再按开机就进不了系统就断电了。有时开机不会显电流再1.6左右,显示的电流在1.88快1.9时才显示。bios刷过无果,大师们给点思路吧。小白白谢谢了
发表于 2013-6-10 13:27:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼下解答~~
发表于 2013-6-10 13:48:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
掉电跟BIOS不会有啥关系吧,这明显是散热的问题,风扇?散热片?
发表于 2013-6-10 14:14:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么芯片组的?很有可能是散热的问题
发表于 2013-6-10 14:53:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是显卡有问题了,不稳定造成的,但是较大可能还是散热问题,温度高了,掉电保护了
发表于 2013-6-10 15:01:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
散热问题
发表于 2013-6-10 15:03:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看主板上有什么容易坏的东西  如大电容 CPU滤波电容之类的   先处理好散热在换件
发表于 2013-6-10 15:04:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
