查看: 1574|回复: 1
东芝M300(M336)
发表于 2013-6-10 10:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前两天接到一台东芝M300的机子  开机暗屏  果断查看屏线  果然屏线断了 接好试机  亮了 可屏会闪 屏换了N张都显示不正常  重新调新的三条屏线  换了都是灰屏   偶尔会闪一下字出来 用原来的屏线又可以显示 新的屏线在其他机子又是正常的  加焊显卡  北桥都无果  测量屏的供电 信号 都正常   实在是无头绪了  有无高手指点一二啊??????
发表于 2013-6-10 10:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏线试一哈是。
