查看: 3248|回复: 10
三星R428不开机
发表于 2013-6-9 21:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
待机0.17,不正常,拆开测待机3,5V都没,并且待机芯片都发烫,测输出没短路,发芯片回来明天再搞
发表于 2013-6-9 21:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R428的机器,这个问题你确定不要在论坛里先多逛一下先吗?
发表于 2013-6-9 22:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看待机芯片的工作条件有没有满足,缺电压也会导致芯片发烫,如果工作条件满足了,抓PWM波形,没有的话就是芯片坏了
发表于 2013-6-10 21:41:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就硬盘后面的电容知路了,拆了蕊片就不烫了,3 5V正常了,能开机了,待机0.01,按开机健0.03,停个好几秒,电流再上到0.38,一直卡在0.38不动,我在论坛看了一下,有换IBM好的,我也换了一个,结果还是一样,不知道怎么搞了,求大侠帮帮忙,看下是什么问题,小弟先谢了
发表于 2013-6-10 22:59:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥后面的通病, 通病那排第一个电容没有3.3v换掉就可以了 修过好多了
发表于 2013-6-10 23:44:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥背面硬盘下面黑纸里面  有个电容去掉就好了  这是通病,多逛逛坛子,你就知道了
发表于 2013-6-11 08:16:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电流到0.38A ,你看看CPU供电正常么?
发表于 2013-6-11 13:27:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥后面的两个电容都去掉试过不行,换了两个也一样,开机总是要停几秒电流才上到0.
38,CPU供电有0.9左右,用示波器测PWM有波,但不是持续的
发表于 2013-6-11 16:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-6-13 10:32:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般这机器没修过的,待机高就是那个通病的,硬盘贴纸那里电容烧糊了
发表于 2013-7-7 13:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机不用说,把硬盘添纸撒开,南桥背面有个电容拆了就好啊!打打表,一量就知道!
