查看: 3107|回复: 18
845GV主板北桥加焊成功
发表于 2008-9-12 21:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
一块845GV主板,经常无故重启,或者开机就点不亮,用手按住北桥,可以启动,判断是北桥脱焊,用风枪打400度,均匀加热北桥四分钟左右,上机测试,故障消除,起死回生.
发表于 2008-9-12 21:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恭喜楼主~我用风枪加焊还没成功过~郁闷~板子老吹变形~
发表于 2008-9-12 21:58:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的风枪技术不错,我也没吹过,那天吹一个NF4南北桥一起的,直接吹死了
发表于 2008-9-12 22:29:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你的运气真好哦,就这样干吹吗?松香水呀,BGA膏,都不用放吗?
建议,最好给北桥加个风扇,我在用的主板也是北桥过热,感觉散热片效率还是差些。
发表于 2008-9-12 22:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
顺便问一下:风速大约多少?
发表于 2008-9-12 23:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计这个虚焊的点在比较外面的位置,要不然哪能这么容易就好的?
发表于 2008-9-13 00:08:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我用旋转热风的安泰信8205吹电解电容温度 打 到450都不会变形
发表于 2008-9-13 02:32:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用风枪加热补焊南北桥,我也没成功过。
发表于 2008-9-13 08:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
恭喜了,这样也能成功,肯定是小虚了, 以后也试试看,经验还是重要
发表于 2009-12-26 11:06:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我试试,正郁闷,刚才还能进系统,USB不能用,加焊南桥后,居然跑20
发表于 2009-12-26 11:09:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
为什么我用8205吹北桥吹一个死一个呢,吹南桥倒还可以
发表于 2009-12-26 22:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
比较脏的主板,吹一个绝对死一个,只能重新拆焊
发表于 2009-12-26 22:25:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主太强了,教我们方法吧,BGA机的钱都可以省了.
发表于 2009-12-26 23:16:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种主板通常不能用多久。以前我有过经验。一般几个月就会在坏的
发表于 2009-12-26 23:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也是用风枪直接加热判断故障
但是我还是要用土炮做一下的
发表于 2009-12-26 23:30:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我就用风枪试过,七彩虹的NF6100芯片,一吹就报废了。
发表于 2009-12-26 23:35:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还没成功过,楼主太厉害了!!!
发表于 2009-12-26 23:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用风枪换有铅的桥难度也不是很高啊 加些好的焊膏 多练练就可以了
发表于 2009-12-27 00:18:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用不住的,也就20天。就得返啊。
