查看: 3426|回复: 8
大家快来看看Y450装显卡驱动不进桌面
发表于 2013-6-9 20:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前天收一客户机器说是要换外壳,和客户说过两天来取,今天外壳到货给人换上,结果出问题了,装好机器不能进桌面只能是活见鬼以为系统坏了,于是重做系统,但是问题不是这样的,系统装了好几次也换了好几个系统都是不行于是开始用纯净版,未安装驱动进了之后先打上显卡驱动于是重启,结果故障又出现了,一想会不会是显卡问题,但是还没有拆想请前辈帮忙分析下。
发表于 2013-6-9 20:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
帮帮忙啊各位新手
发表于 2013-6-9 21:10:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你刚拿来的时候都没有先开机试试么?要是本来就是有问题的说是要换壳故意想坑你的呢?
发表于 2013-6-10 00:07:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刚拿来是什么故障啊  现在又是什么故障啊  说详细点
发表于 2013-6-10 11:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-10 11:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿过来是好的我还用了
发表于 2013-6-10 11:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿过来是好用的
发表于 2013-6-10 12:54:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
去官网下个显卡驱动
发表于 2013-6-10 13:14:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个驱动要去官网下
