查看: 3020|回复: 7
几片板子,折腾人啊!!进来看看吧!
发表于 2013-6-9 20:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ASUS P5G41T-M LXV2    触发跑马  D0-96-E0 不动了。 测内存 供电   SPD 都OK。  刷BIOS  换822 .  干南桥。。 无果。。
ECS  G31T-7  开机挡 E0.  又一个条件满足。不过内存的。 无果。。。
P5G41T-M LX3 全板无复位。供电  时钟OK。。  无果。。
富士康G31AX   有复位,按复位排针没反应!@
发表于 2013-6-9 21:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发过来给我修
发表于 2013-6-9 21:04:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的只有慢慢查,注意细节,维修就得心细,
发表于 2013-6-10 08:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2013-7-9 17:55:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
华硕毛病确实很多,而且不好修。
发表于 2013-7-9 21:14:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天也是三块板,一个没修好,严重挫伤自信心
发表于 2013-7-11 21:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
小手一抖,2分到手
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
无聊林 -5 严禁灌水
zhourongjian123 -2 双手一抖,打回原形
发表于 2013-7-11 22:20:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小手一抖,2分到手
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
无聊林 -5 严禁灌水
