查看: 1563|回复: 4
IBM R30奇怪的问题
发表于 2008-9-12 21:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
开机,黑屏,指示灯亮。上诊断卡当06。不上内存当DD。加焊内存槽,依然这样,看电流表1A左右。不知道哪里的问题???
发表于 2008-9-12 23:00:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存或显卡,就是这个问题,试试吧
发表于 2008-9-13 00:49:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题居多吧。。。抑或北桥,这之前还是先查查供电方面吧
发表于 2008-9-13 01:00:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
量下电压吧!
你会有收获的!没有问题的话,你用打阻卡打下它们的阻值不没有什么不正常的地方!还有就是如果所有都正常的话,你也可以试下刷下BIOS了,你说的情况像是显卡线路的问题,细心点会有收获的!
发表于 2008-9-13 01:01:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不好意思,我搞错了!还是顶高手出来帮你吧!
