查看: 6282|回复: 3
LM339会不会坏掉,这个测量法,不懂,请大家进来看看。
发表于 2013-6-9 17:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
描述是LM339N出问题了。你可以查一下LM339N的第六脚。看看POWER GOOD信号有没有
追问: 有
回答: 第九个脚是PG信号同向控制端电压是1.2V 在线阻值是11欧姆。第13脚是PG信号输出端电压是4V 在线阻值是3.6欧姆。你测测
我的电源刚好也是LM339第九脚无电压1.2V 第13脚也是无电压,找了很多有关无PG的贴子,都没法弄好,今天刚好看到上面有一个贴子测在线阻值是11欧姆,这个是要怎么测试,是短接绿地的时候测吗?还有是不是红笔接在LM339的9脚上,黑笔接地,然后数字万用表调到欧姆挡上测试?本人是新手的爱好者,大家指导一下。
发表于 2013-6-9 19:06:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LM339会有坏的;在线测阻值就是不把元器件取下来,直接在主板上测量;还有在线测阻值不能通电你接绿地是什么意思没搞明白?
发表于 2013-6-9 21:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LM339的工作电压为+5V,一般情况下坏得很少,主要是外围的小电容坏得多一些,仔细 查一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-16 00:06
发表于 2013-6-10 10:12:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LM339极少坏。
我修过的电源中,只有一个雷击的长城坏了339,其它的电源,还没遇上过!
