查看: 1551|回复: 1
DC-DC重要测试条件
发表于 2013-6-9 16:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DC-DC重要测试条件
首先是芯片的主供电:V+多来自公共点
第二是:SHDN 芯片总控置信号
第三:LD03,LDO5,VREG3,VREG5,VL线性电压,芯片自身产生,不同的芯片名称标识不同
第四:BST激电路供电,
第五:ON3,ON5,(单元控置信号)
REF基准电压为2.5V / PG电源好信号也是重要测试条件。
如果V+/SHDN/ON3/ON5都正常,而且电感没有短路,且电感不出电压,多为供电芯片坏。
发表于 2013-6-9 18:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯领教了,系统供电IC条件
