查看: 3463|回复: 3
求助三星M220Z3-LA3不开机
发表于 2013-6-9 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求助三星M220Z3-LA3不开机求助三星M220Z3-LA3不开机
发表于 2013-6-9 13:41:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
查有无待机电压呀  有待机就修开机电路呀
发表于 2013-6-9 13:47:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1看有没有待机电压,有没有明显的烧伤痕迹,有没有修过的痕迹
发表于 2013-6-9 13:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先测测开关键是不是好的,如果是坏的,短接一下,看看能不能开机,如果是好的,那就再测测12V、5V出来了没有,如果没出来就查电源板,要是出来了,就查驱动板3.3V电压有没有,有的话再查开机电路,没有就查5V转3.3V的电路
