查看: 4187|回复: 29
显示器亮一下就灭
发表于 2013-6-9 11:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天客户送来一显示器,开机后亮一下就灭,开关灯没问题,关了,再开还是亮一下就没其他都正常,师傅说高压问题,我查了半天没有头绪,求思路?
发表于 2013-6-11 11:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你师傳都说了呀,高压,先看高压板有无明显坏点,若沒右有,再用点灯板测灯管,呵呵,故障点就出来了,哪坏修哪
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-9 12:18:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压板的问题   三条线  供电  接地 信号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-9 12:33:51 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
这要考虑一下要不要买一些专业的工具了,比如说点屏器,原理跟高压板一样的一个东西,不管是灯还是高压板,直接一点就知道了
发表于 2013-6-9 12:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压或灯管坏。先用可调电源加单口高压板测试灯管电流看看。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-20 16:47
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-11 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-9 16:45
发表于 2013-6-9 11:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先看看板子上有没有电容鼓包的,没有就改个高压板看看,还是一样就是灯管的问题了。你要是有测试工具就先测下灯管的好坏,灯管一直亮不灭肯定就是高压的问题了。
发表于 2013-6-9 11:54:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是三星的显示器吧  三星的显示器 高压包爱坏     可以采用外接灯管的方法试试, 如果灯管亮一半一般就是高压包坏了  如果外接其中两个灯管正常 说明灯管有问题
发表于 2013-6-9 11:49:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-6-11 12:01:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问下版主  用双灯的高压板可以吗 我没单灯的  还有就是双灯的多少A正常!!
发表于 2013-7-9 09:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个客户拿来这问题,只愿三四十,MD,还不值装个系统钱,懒得搞
发表于 2013-7-17 17:59:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
三四十,有这功夫,还打会游戏呢,修液晶100起步,少了都不乐意去拆
发表于 2013-7-17 18:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在高压板测,12v。5v正常就是好的
发表于 2013-7-20 09:18:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测下灯管。如果好的就改个高压条试试
发表于 2013-7-20 11:10:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先找两对灯管测一下,看看灯管有没有常亮,如果没有,可能是高压板的问题
发表于 2013-7-20 16:52:07 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
介个。。。。。。很棘手哦。。。。外挂灯管试试吧  外挂灯管能行的话  换灯管   外挂灯管也是闪一下就灭的话  去高压保护 看哪个灯管亮不全  找相对应的高压包加焊其引脚  若还不行  则更换此高压包  别忘了再上保护。。。。
发表于 2014-11-18 11:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对 高压问题
发表于 2014-11-18 13:02:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是高压板问题
发表于 2014-11-18 14:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试灯管没有。。
发表于 2014-11-18 17:55:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板  测什么位置呢?电容正常!整流二极管也正常!
发表于 2014-11-19 09:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管是好的,那就要么就是电容要么就是高压保护!
