查看: 4618|回复: 34
CST显示器垂直干扰亮线,请高手进来帮帮忙
发表于 2008-9-12 19:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
CST显示器垂直干扰亮线,我把故障图贴上,该机的型号是C-700F,行场块为TDA9111,场输出为TDA8172,我检查了行扫描电路的所有元件(包括换了高压包部分滤波电容),但还是没有查出来,请问这种故障是不是行抗干扰电路出问题呢,还是行偏转电路出问题的?各位高手们。请帮帮忙。
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-9-15 16:47 编辑 ]
发表于 2008-9-12 19:41:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把G2电压调低点看看。                                         .
发表于 2008-9-12 23:14:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
出现回扫线一般是亮度过亮或消隐电路失效引起的.
发表于 2008-9-12 23:55:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是回扫线,应该查行消隐电路吧.
发表于 2008-9-13 01:17:46 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
晕,你们都搞错位置了,请看我新发的图片
晕,你们都搞错位置了,请看我新发的图片
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-9-13 01:20 编辑 ]
发表于 2008-9-13 07:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看清楚了,换个主机试一下,分辨率调整一下,千万别插分线。
发表于 2008-9-13 10:26:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
80V  给尾板 供电 的滤波电容 全部换!
重点是换  从变压器出来  经过一个二极管 然后有个电容 (就是这个电容)  这条路是给80V供电的
发表于 2008-9-14 01:10:34 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
不会吧,我见很多书说是行扫描输出电路故障呀,那明天我再按你们所说的看看尾板。。。。。。。
发表于 2008-9-14 09:53:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
行扫描电路,电容漏电
发表于 2008-9-15 16:45:19 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
请问楼上的,你知道一般是什么电容吗,是那种逆程电容?还是那些小个的瓷片电容?还是那些行电路上的电解电容?最好能说清楚些,可以吗,我好下手...............
发表于 2008-9-15 17:17:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
什么都没有高手来帮帮忙呀
发表于 2008-9-16 15:08:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
80V供电部分电容全换了,故障还是一样,还有什么心得请高手们说一说啊
发表于 2008-9-16 17:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
二次电源滤波电容换掉
发表于 2008-9-17 12:16:25 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
二次电源滤波电容换了,高压包换了,逆程电容差不多都换完了,就差那个逆程二极管(复合二极管)因为没有配件,所以还没换,会不会是行一次电源的抗干扰电路有问题造成的呢?还是真的是那个逆程二极管(复合二极管)出问题造成?
而且那条干扰线久不久还会左右摆动一点
[ 本帖最后由 风浪无痕 于 2008-9-17 12:18 编辑 ]
发表于 2008-9-17 15:21:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是呀这种机器是要命了,我手里有台联想的crt,开机能进桌面.,一切都下常,但是就是不能打游戏,一打游戏就黑屏,我都搞了好久了,还是没结果.有高手的请指点一下,
发表于 2008-9-19 14:41:55 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
回复 #15 为了生存 的帖子
你这台机子能上多少的刷新率?如果能上到85HZ,分辨率也能上1024*768的话,我想应该是主机驱动的问题,如果主机是正常的话,那你就只能把行、场的逆程电容一个一个的去代换试试,包括行电路中的继电器(如果有继电器的话)。
发表于 2008-9-19 16:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在行包上把加速级电压调低点看行不。。。。。。。。。。?
发表于 2008-9-19 18:00:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换下信号线试一试。
发表于 2008-9-19 18:29:32 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
G2调低没用,早就试过了,我刚才还换了逆程二极管和二次电源整流管,结果故障还是没变。。。晕。。。。。。我还去书城里翻了所有的资料,都说是行扫描电路有问题,可是我就是查不出来
看来它是想要我把它的行扫描电路拆完后重装一遍了,呵呵
发表于 2008-9-19 18:35:26 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
回复 #18 大鼻子 的帖子
信号线?不会吧,我修了6年显示器还没听见有谁说过信号线会引起这故障。。。。。。。。。。。。。不过还是谢谢你发表意见,我会试一下看看。。。。
