查看: 3917|回复: 29
戴尔E5410 换新屏后不亮屏有图
发表于 2013-6-8 21:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是新买的LED屏。装上去后不亮,但用有图像。旧屏也不亮。求高手指教,谢谢!!!!对LED还不是很了解。请高手们指点一二。只有3.3V 和9.9V
  有屏接口定义的发个给我吧。谢谢
补充内容 (2013-6-9 09:45):
之前坏屏都可以点亮。当时没有屏、同行说拿过去试试看有对得上的不,结果还是没有。后来拿回来发现屏不亮了。还说本本原来就点不亮。。。无奈。回来就成了外接都正常。接屏暗屏有图像,怀疑保险坏了。但不知何丛下手
发表于 2013-6-8 21:34:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那主要看下屏背光的电压是否正常。如果不是维修者清送修
发表于 2013-6-8 22:05:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
暗屏!供电、开启、调节都不?
发表于 2013-6-8 22:17:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压  检查下
LED的 。。  详情 回复 发表于 2013-6-9 08:46
发表于 2013-6-8 22:23:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量4个条件吧。
发表于 2013-6-8 22:42:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-6-8 23:04:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
完了没,没法交差了。。
发表于 2013-6-9 07:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面都已经给你思路了。。。。检查一下主板。。。
发表于 2013-6-9 08:14:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接送去修吧
别折腾了
dell的屏不好换
发表于 2013-6-9 08:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教卖给你屏的公司呀。他们卖的屏自然会给你最好的指导的 !!!!
发表于 2013-6-9 08:38:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
戴尔应该是挑凭屏
对戴尔是挑屏可以换马片试试  发表于 2013-6-16 23:12
发表于 2013-6-9 08:46:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
LED的 。。
发表于 2013-6-9 08:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
DELL的换屏码片要重写
发表于 2013-6-9 09:01:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是3.3v  和18v吧
发表于 2013-6-9 09:32:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
led屏的供电为18-24之间(数值不够精确),查一下,背光开启和供电,也有可能是主板的问题
发表于 2013-6-9 09:35:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯。背光电压没有,求解决方法。谢谢
问题在主板,找图纸修吧  详情 回复 发表于 2013-6-9 09:56
发表于 2013-6-9 09:38:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测屏上的小细屏线上的供电、开户、调节等信号(供电为16-24之间,看led灯的个数)
发表于 2013-6-9 09:46:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL的笔记本换屏都比较调屏 ,你把原来的旧屏的BIOS 刷到新平试试。
发表于 2013-6-9 09:56:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
duioprewqnhy 发表于 2013-6-9 09:35
嗯。背光电压没有,求解决方法。谢谢
问题在主板,找图纸修吧
发表于 2013-6-9 10:54:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是找不到图纸。郁闷中。。。。
