- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-28
- 精华
很多初学者对ALW、SUS、Run标识不理解,比如笔记本图纸中标的电压+3VALW、+5VALW、+3VSUS、+5VSUS、+3VRUN、+1_8vRUN、+5VRUN等等这些称谓有点陌生,更容易混淆,这样不利于认识电路,更不利于提高电路的分析,一下讲解一下,希望对大家有所帮助,能扫除认识理解图纸电压的障碍:
笔记本的线路硬件设计都是老外设计的,所以里面的这些代号只不过是英文的缩写,大家只有对那个英文有了解的话,还是不太难的。首先说ALW,它的英文全称是Alway,意思是总是,它大概的表达是当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW,不管是3VALW,还是5VALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,没有的话系统肯定不会上电的。
其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。
再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN电压不稳定会造成主板的不稳定。所以说这几个电压是循序渐进的,也是互相依赖的,同时分工也不同,只有认识它们的不同才能正确的分析电路,在这里我举个大家都熟悉的现象。睡眠是大家很熟悉的了,关闭系统的运行,还保存了系统的信息,用电路上的分析就是关闭RUN电压,使南北桥等主要芯片停止工作,但SUS电压还继续保存,使系统的信息保存在内存里面,电路具体实现的过程就是关闭SLP信号,使I/O不发出RUN_on信号,从而达到不产生Run电压,这样既能省电又能保存系统信息。
从上面就可以看出,只要了解这些符号具体所代表的内容和作用,就能分析出电路的走向,达到简化电路的目的。
以上是台湾工厂技术白皮书里资料和台湾技术指导师讲解的,有分析不妥之处。望大家指正。
