这批主板是网吧板子 开机就上电 上假负载 测试卡 检测上电5秒内 所有电压都正常 5秒后 全板无复位 假负载上只有一个VTT调整电压1.2V 其余都无电压 开关针电压为0.6V 请问 这样的 板子怎么处理 。。。。。。。。。。。。
[code][/code]感谢 超级斑竹:孤帆远影 及时给予指导,感谢速配朋友给予回帖 ,此板主要坏了3处,
第一处BIOS和CPU 之间有一个Q70 的场管的供电不正常 只有当中那个角有供电为3.27V ,其余2角供电为零 我拆掉后换了后 供电变为3.37 3.27 1.2 , 另外就是PW 开关电压为0.67V 换了三极管后电压恢复为4.9 V后I0 发烫, 于是换了IO , 此板修复
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-9-13 23:15 编辑 ] |
