查看: 2534|回复: 10
给没植株的朋友一点小分析
发表于 2013-6-8 16:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前在迅维的时候,是在植株好在吹的时候,在拿网每次都被烫个大红烧 而且网容易变形。下面是方法是自己现在在用的 还不错!
第一步,将芯片拖平,用洗板水洗干净及网也抹干净;
第二步,用手指头蘸阻焊剂在芯片面上抹均匀(以前用小毛刷不容易刷均匀,用手指可以很好的抹平。一开始的时候这个量比较难把握,太多了吹的时候容易‘游泳’,少了吹的时候容易吹飞珠子);
第三步,把网和芯片的 焊盘对好,然后倒上珠子用一个名片什么的纸卡片刷好珠子;
第四步,轻轻拿住网的两个角,不用太高,只要离开桌面就可以,然后用镊子在网的中间轻轻往下顶,然芯片平稳下掉。(如果刚开始不熟练,可以在芯片的角上先顶一个珠子 ,这样不容易走位。)
      写的不好 ,希望能看懂 能有点小帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
伟哥辛苦,不容易啊,加分鼓励!  发表于 2013-6-8 18:16
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
£液独醉★ + 10
发表于 2013-6-8 22:01:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
写的很好,我一般就是这么干的
发表于 2013-6-8 23:05:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
还没这么干过,学习一下
发表于 2013-6-8 23:39:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很好学习了,
发表于 2013-6-9 00:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的经验,可惜没试过,因为我们的都是大网,所以都是没吹之前就搞下来的
发表于 2013-6-9 08:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主是取了网吹的吧,取网后,球都完好吗。感觉要是没加热前取网的话。真不太好把握好。因为怕有的锡球粘不到钢网。
哎,我一般都是带钢网直接加热的。有时不好把握的话,网易变形。  详情 回复 发表于 2013-6-10 21:32
是的 取了网再吹的,网抹干净了 不会带珠子的 可以去试试  详情 回复 发表于 2013-6-9 11:20
发表于 2013-6-9 10:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是取网吹的,要多练习才成,好方法还是要多实习才成的。
发表于 2013-6-9 11:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-6-10 21:32:30 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
山西小李 发表于 2013-6-9 08:32
楼主是取了网吹的吧,取网后,球都完好吗。感觉要是没加热前取网的话。真不太好把握好。因为怕有的锡球粘不 ...
发表于 2013-6-11 12:54:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2013-6-11 16:18:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是直接把钢网直接拿掉的,也还好.
自己注意温度了.
要是一遍植不到位,就把不牢的珠子洗掉,再重新植那些空位,再来一遍就好了.
