查看: 6700|回复: 5
联想F31G清灰之后出现开机极慢 反应速度极慢现象 已解决
发表于 2013-6-7 21:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
清灰之后出现开机速度变的极慢          反应极慢的问题 一开始怀疑CPU硅胶没涂够导致降频                  又拆机发现量正常风扇正常 开机测试鲁大师温度一切正常   实在想不到招 于是换了个系统没想到一切正常                      一个极简单的问题绕了个圈子 哎软硬 一切都有可能啊、
发表于 2013-6-7 22:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
清灰前你没进系统看看吗?也许本来就有系统问题进的慢
发表于 2013-6-7 22:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有2种可能,一种就是2楼说的那样;第二种就是BIOS被放了电清零了,原来设置被改变变慢。
发表于 2013-6-8 09:12:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-6-8 09:14:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可是只动了风扇周围 啊
发表于 2013-6-8 09:30:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常同意3楼的说法,原系统本身有可能慢,还有就是BIOS清零后改变原设置,比如硬盘的模式等。
