查看: 1916|回复: 2
ACER显示器维修
发表于 2013-6-7 16:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天客户那一台显示器,通电电源指示灯不显示,一看立马想到是保险或是电源板坏的了
,拆机一看,量保险果然坏了,管他三七二十一,换上一个,开机,*脏话*,当时爆了,一看肯定后面还有坏的,在量量,看,然来桥式整流桥堆坏了,换了立马亮了OK
发表于 2013-6-13 14:48:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
无图无真像,电源指示灯不亮可能是驱动板
发表于 2013-6-19 10:18:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主很急躁,保险坏了证明后面严重短路,那能换完保险那么简单,就是换了也要测下后面有坏的没有。
