查看: 2612|回复: 10
华擎M266A主板,参考电压过低,该怎么查
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-28 23:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华擎M266A主板,核心电压1.84V正常,参考电压过低,只有0.02V.该怎么查.
电源IC为L6916D,在网上找了好久都找不到资料
发表于 2007-5-29 08:35:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大家可能还没醒来,沙发自已做了,榀可
发表于 2007-5-29 10:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 fxchby 的帖子
你说的是CPU参考电压吗?即GTLREF,这个电压一般由VCCP通过两个分压电阻得来,是VCCP的2/3。
发表于 2007-5-29 12:10:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是的,是CPU假负载上的参考电压.
原来是这么回事,又学习了,呵呵,谢谢指教
发表于 2007-5-29 12:15:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
再次请教wangzhijun ,你说的VCCP是什么意思,我在电源IC的引脚上只能找到VCCDR
发表于 2007-5-29 20:12:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
478参考电压在假负载的内四角对应的第一点。分别有4点。其中有一点正常即参考电压正常!
4点分别是:F6 F21  AA6  AA21
发表于 2007-5-29 21:24:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
L6916D,包括L6916E,在华擎的板上用的最多,而且故障率也不低,有时候量各个值都差不多也不能开机,而换了它之后就正常。
发表于 2007-5-29 21:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2007-5-30 00:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上可以把原因说出来看 看吗?
发表于 2007-5-30 19:47:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #5 fxchby 的帖子
VCCP就是CPU核心供电电压啦!
发表于 2008-2-4 15:57:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我想是电源ICL6916D,包括L6916E,在华擎的板上用的最多,而且故障率也不低,有时候量各个值都差不多也不能开机,而换了它之后就正常。
