查看: 4671|回复: 15
三星显示器白屏
发表于 2013-6-7 09:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
求助各位:
       显示器客户送来,说是冒烟了,不通电拆机电源电容全鼓包了,背面4606烧坏,因为没有蕊片所以换了个电源板,通电灯管亮了但是白屏,换驱动板,屏线都试了不行,用通用点屏套件问题依旧。那只有屏电路问题了,因为没有搞过所以求教各位。
我量了几个数据,高手们帮帮忙,谢谢了。
5V:5
3vdd:0.88
5vdd:0.4
dvdd:0.88
Avdd:0.3
RST:0.88
EVDD:0.88
WP:0.88
SCL:0.88
CPV:0
OE:0.73
STV:0.85
不知道那几个点是关建,网上说是贴片电容,但好像没有短路。
发表于 2013-6-7 09:29:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看供电脚的保险有没有问题
发表于 2013-6-7 09:29:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明显电源 都不正常了  看看5v转换其他电压的电路。
发表于 2013-6-7 09:40:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
再换个高压板试试
发表于 2013-6-7 10:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的屏是 ltm190m2-l01
主芯片lru4312x1a
有需要帮你参考
发表于 2013-6-7 10:21:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那些0.几伏的电压,明显不对,电压没有转换
发表于 2013-6-7 10:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个屏试试呀。有可能屏有问题哦
人家在修屏。你在說什麼?  详情 回复 发表于 2013-6-7 10:41
发表于 2013-6-7 10:41:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2013-6-7 11:55:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
白屏一般是少了5伏屏主供电,如果5伏正常,那么只能是其它转换电压没出来。
发表于 2013-6-7 13:18:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看看屏保险是否好的
发表于 2013-6-7 13:35:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源板烧毁,容易导致5V转3.3V 不正常。你看接口附近的1117就知道了。你拿5V是屏供电。3VDD是就1117后面的3,3. 你重点看看电压转换部分。希望能帮到你
发表于 2013-6-7 13:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的升压没升起来,升起来的电压有+28V ; -8V  +12V 查查升压电路,就是第2张图片最右边的那几个IC
发表于 2013-6-7 14:02:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个高压条,看下
发表于 2013-6-7 17:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
♀洫麟媛菻♀ 发表于 2013-6-7 09:40
再换个高压板试试
和高压有什么关系??? 屏板得升压电路的问题。
发表于 2013-6-7 17:27:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏挂了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-6-7 17:38:06 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
谢谢各位了,修好了,是屏保险坏掉了,从别的坏屏上面拆了一个,装上好了。型号不一样,不知道能用多长时间,呵呵。
