查看: 3096|回复: 6
m61pme -S2 维修记。
发表于 2013-6-7 06:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
昨天下午客户拿来一台主机,说是开不了机。
   插上数码卡,跑 NO  换数码卡一开机跑 25,显示器不亮,触发不开机。
   先逐一检查各项电压,CPU 1.27V 内存1.89v 二合一桥供电0.56V,桥供电偏低,表量发现 ,WQ23,(k3918)MOS击穿,手上废料,好板有舍不得拆,找了60N03去替换,换上,开机点亮。但是过半分钟左右,浓烟四起,wq23 烧糊击穿,我* * ,难道,桥挂了,桥内部局部短路?但是能正常触发开机的话,桥挂的几率小啊,逐检查周边相关电容,全换了,故障依旧,焊上去WQ23开机发烫,急忙拔电源。难道是60N03料不行吗、拆好板上的K3918 MOS上板,故障依旧,想了想,后面没问题,难道是前面的IC驱动有问题?{:soso_e141:}{:soso_e132:}取个好板上的WC83320换上。OK。开机触发,不发烫,试机半个钟没问题。故障解决。{:soso_e147:}
发表于 2013-6-7 10:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
图纸发一份挺好,这种板子的机器我这儿有30台,陆续坏过几片板子的。
发表于 2013-6-7 11:44:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
零件图和电路图!平时网上收集和论坛下载
chinafix.com.cn迅维网_M61PM-S2.pdf
813.26 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M61PME-S2 Rev.2.02.pdf
125.85 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-7 12:08:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽然芯片能正常驱动,但是肯定是内部哪个模块短了吧?
发表于 2013-6-7 12:25:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
嗯,坏件扔了,驱动IC不良,了
发表于 2013-6-7 14:03:13 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
LZ问一下 IC?还是IO? 现在有点搞不懂
IC是集成芯片的统称 IO是集成芯片的一个种类  发表于 2013-6-7 14:57
发表于 2013-6-7 15:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屡烧PWM上管,一般都是驱动IC不良
