- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-5
- 精华
手上有一块华擎ALiveNF7G-HD720P 板子短接绿线可以开机也可显示!!但是按POWER就是不能开机???i小弟刚出道不久又是自学跑电路不会跑,跑到一半了就跑不通了....POWER针上有3.43v电压. 电源对地阻值都正常....场管也正常 时钟用能表测出1.4*V电压...在坛子上看了很多资料....
(开机电路是主板维修中故障率最高,也是最容易修的一个电路,但大家在维修之前,一定要熟悉相关的开关线路,所以就要用到跑电路,把开机线路找出来。
紫5V——开关针 开关针——南桥(I/O) 绿线——南桥(I/O)
这三条线路大家平常就要熟悉,中间一般会经过电阻、门电路、开关管。我们修主板不能开机,就是修这三条线路,开机控制线路。) 这些线都不会跑.....请前辈们给我个华擎ALiveNF7G-HD720P 的开机电路图 小弟还想问新手问题?????主板上的三极管都是NPN吗?
小弟先谢前辈们了 |
