查看: 3657|回复: 11
主板通电保护问题
发表于 2013-6-6 18:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各位,请帮忙一下。我有块945的板,上4pin点不亮,通电风扇动一下就保护了,不接4pin电源可以点亮,但不跑码;我测了上管下管串口芯片和ISL6312及4pin附近的贴片电容,都没异常,会不会是北桥短路了?
发表于 2013-6-6 19:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电没短路? 你好好量一下,把CPU擦一下 角坐也刷刷
没上U,空板,只要一上4pin电源线,就掉电保护。  详情 回复 发表于 2013-6-6 20:04
发表于 2013-6-6 20:04:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-6-6 20:41:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是CPU供电那块有问题。你把CPU拿掉,测上下管
发表于 2013-6-6 21:39:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先看看有没有管子阻值有没有异常,如果没有发现,先换CPU电源管理芯片,之后把所有CPU上下管都换了看看有没有保护,很久没有修到过上4PIN保护的板子了
发表于 2013-6-6 21:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是4pin电路问题。你好好再查一下,CPU供电应该有短路,不管他你先上下管都换了再测测
发表于 2013-6-6 22:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你怎么不测上下管呀
发表于 2013-6-7 01:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板子拿到手后,上U测过一次,后来一直未上U测;上管下管都拆下来量过,没问题
发表于 2013-6-7 01:08:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
pzqsky 发表于 2013-6-6 21:39
先看看有没有管子阻值有没有异常,如果没有发现,先换CPU电源管理芯片,之后把所有CPU上下管都换了看看有没有保 ...
这块板是三相供电,12个管各脚对地阻值都正常,该接地的接地,不接地的阻值都在500左右;三个电感对地阻值也在490左右。北桥旁边的大多数贴片电容对地阻值才27,不知知否正常。。。
发表于 2013-6-7 01:11:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上下管是50N024,拆下来量各引脚正常,500左右
发表于 2013-6-7 01:12:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
彭文豪 发表于 2013-6-6 22:01
你怎么不测上下管呀
如果是上下管短路的话,4pin口也很明显短路了,现在我的4pin口对地阻值在490左右。
发表于 2013-6-7 09:43:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再查查cpu供电,我也有一块这样的板子,把上下管都换了,看看,我的换了就好了。
