楼主: 一路随缘
联想G470无CPU电压,CPU电源管理芯片工作电压都正常,还是不出电压
发表于 2013-6-7 09:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
95831 确实头疼, 先加焊EC 吧,曾经有修过ACER 5750 的 板子,不出CPU CORE,干EC 好的,还有干显卡才出CPU 电压的,刷EC bios 才出显卡电压的,仅供参考!
发表于 2013-6-7 09:56:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过一个索尼的机器也是这个芯片,最后换了南桥好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-7 11:21:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
它应该是通过 I2C总线    管理CPU供电芯片的电压的     在供电芯片软启动完成后  应该是波形   软启动前应该只是高电平
我昨天用一块好板做实验,发现也是一样,I2C没打到波形  详情 回复 发表于 2013-6-21 12:17
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-6-7 11:30:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议看下 那2个PG信号脚,应有个进一个出吧。 查下芯片定义脚
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-8 14:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要换个南桥试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-19 22:22:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了南桥还是不得,有点郁闷
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-6-21 12:17:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 2 反对 0
