查看: 9301|回复: 25
联想G470无CPU电压,CPU电源管理芯片工作电压都正常,还是不出电压
发表于 2013-6-6 18:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   联想G470笔记本,开机电流跑到0.4,没CPU电压,芯片是ISL95831,芯片工作电压都正常,7脚VR-ON开启也正常,4脚 5脚 5脚SVID 电压1.05V都正常,,在论坛里看了很多贴好像是通病,没几个人解决,BIOS也刷过,实在不行打算换桥试试,想问一下大家VR_SVID_DAT,VR_SVID_ALRT#,VR_SVID_CLK,这三个信号是量电压还是波形???
发表于 2013-6-19 22:22:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了南桥还是不得,有点郁闷
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-6-21 12:17:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我昨天用一块好板做实验,发现也是一样,I2C没打到波形
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-8 14:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要换个南桥试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-7 11:30:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议看下 那2个PG信号脚,应有个进一个出吧。 查下芯片定义脚
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-7 11:21:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
它应该是通过 I2C总线    管理CPU供电芯片的电压的     在供电芯片软启动完成后  应该是波形   软启动前应该只是高电平
我昨天用一块好板做实验,发现也是一样,I2C没打到波形  详情 回复 发表于 2013-6-21 12:17
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-6-7 09:56:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过一个索尼的机器也是这个芯片,最后换了南桥好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-6 22:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
auroxiaolin 发表于 2013-6-6 21:41
不过我那个没有修好啊.....换了H65,刷了H65跟EC的BIOS. 没有点位图,又查不出H65有没有给CPU一个PWGD信号.哎 ...
重点应该在PROCPWRGD这个信号上
确实应该放在PROCPWRGD这个信号上。。不知道你有没有量一下CLK_CPU_BCLKP 和CLK_CPU_BCLKN的电压和波形呢还有一个总线供电是否正常呀。。。  详情 回复 发表于 2013-6-7 08:04
发表于 2013-6-6 21:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好难修啊,把cpu供电那一片换了还不好,桥换都不行,求高手解答。
发表于 2013-6-6 21:41:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不过我那个没有修好啊.....换了H65,刷了H65跟EC的BIOS. 没有点位图,又查不出H65有没有给CPU一个PWGD信号.哎.
重点应该在PROCPWRGD这个信号上  详情 回复 发表于 2013-6-6 22:32
发表于 2013-6-6 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
兄弟跟我一样啊,又一个95831的.这个要CPU工作了,发出SVID信号给95831,这时才能有电出的..过了内存才会出显卡电压.好像..
发表于 2013-6-6 18:17:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修了一天没搞定,芯片换了两个,U也换过,不知道怎么弄了
发表于 2013-6-6 18:23:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
芯片工作条件都满足了还不出电压,怎么不连上下管一起换掉呀。
发表于 2013-6-6 18:31:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个本子这个芯片有难度,换板吧
发表于 2013-6-6 18:44:34 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的就是G470机器  不过一直没坏过
发表于 2013-6-6 19:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换下CPU的  上下管吧。
发表于 2013-6-6 21:36:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查CPU背面的U1的2脚 4脚的电压是多少?
发表于 2013-6-6 21:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以测下反馈脚和自具升压正常不。按理说条件比较正常呢
不是那里的问题应该是系统管理总线出问题了  详情 回复 发表于 2013-6-6 22:05
发表于 2013-6-6 22:05:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-6 22:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那IC的工作条件都满足了没
发表于 2013-6-6 22:15:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
   现在是否修好了?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
发表于 2013-6-6 22:28:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SVID 和SCLK是测试波形。。。相当于内存的那两根系统管理总线。。。{:soso_e120:}
发表于 2013-6-7 00:25:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这机的时序和普通机子的不一样
发表于 2013-6-7 08:04:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一路随缘 发表于 2013-6-6 22:32
重点应该在PROCPWRGD这个信号上
发表于 2013-6-7 08:35:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
svid没波形,如果对地阻值是正常的,就应该查PROPWRGD
发表于 2013-6-7 09:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
95831 确实头疼, 先加焊EC 吧,曾经有修过ACER 5750 的 板子,不出CPU CORE,干EC 好的,还有干显卡才出CPU 电压的,刷EC bios 才出显卡电压的,仅供参考!
