查看: 3806|回复: 5
E47G 网卡驱动 装不上 感叹号
发表于 2013-6-6 14:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
客人拿来开不了几后测出是网卡有问题,型号是英特尔WG82579V 装上后就是打不上驱动,设备管理器里面就是感叹号 ,WIN7 XP系统都试过,后在发了一个网卡芯片换上,现样还是一样,没办法求高手解决,别外谁有此机网卡边上BIOS程系。
发表于 2013-6-24 17:59:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
想问下楼主解决没有?我手上也有一个一摸一样的问题,同样的机器
发表于 2013-6-24 18:10:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个 MAC 地址芯片  刷一下mac地址
发表于 2013-6-24 18:22:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换个网卡试试
发表于 2013-6-24 20:05:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有看到MAC 地址芯片
发表于 2013-6-24 20:05:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计还是网卡问题 ,明天买一个再试一次
