查看: 3279|回复: 13
惠普LE1851W显示器反复重启
发表于 2013-6-6 14:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
惠普LE1851W显示器反复重启
开机启动半个小时左右反复重启
发表于 2013-6-6 14:53:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关电源过载了.....查后级有无过流元件!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-6 14:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
惠普LE1851W显示器反复重启
开机启动半个小时左右反复重启
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-6 14:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
惠普LE1851W显示器反复重启
开机启动半个小时左右反复重启惠普LE1851W显示器反复重启
开机启动半个小时左右反复重启
发表于 2013-6-6 14:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-6-6 15:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是检测驱动板还是 哪里?
发表于 2013-6-6 18:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
四会奇翔   师傅请指点。。。。。
发表于 2013-6-7 20:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
惠普LE1851W显示器反复重启
开机启动半个小时左右反复重
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-657689-1-1.html
发表于 2013-6-8 18:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
惠普LE1851W显示器反复重启
开机启动半个小时左右反复重
发表于 2013-6-9 09:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
果断 换按键 全换
发表于 2014-7-6 21:57:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把按键全部换掉,试试。
发表于 2014-7-7 11:26:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是高压包坏掉了
发表于 2014-7-7 13:57:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
维修显示器  最怕的就是不稳定的
我这一个宏基23的显示器  有时候一天都不出问题  有时候出问题很频繁   索性不修了   直接换套版去
发表于 2014-7-14 20:52:45 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一般是按键问题。。
