查看: 4094|回复: 9
求助三星 R428 NEC 大电容型号
发表于 2013-6-6 13:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有这块板的大侠帮忙看看是不是这个型号 0E687 还有就是这块板的NEC大电容不能用330的电容代换吗 ?顺便和大家说说这块板的故障吧 本来客户拿来是电流上到1.25左右的加焊显卡好了闲着没事做就吧大电容换成了330谁知道竟然开iabu起来了只上到了0.70就不动了  请高手们帮忙分析下小弟感激不进啊
发表于 2013-6-6 13:37:20 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
呵呵 小弟是是研究生毕业吧!  喜欢动手  CPU 没工作 内存没过
发表于 2013-6-6 13:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这款机器大电容 没那么容易坏的   你没焊好 在重新焊下就会好的
发表于 2013-6-6 14:07:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会那么悬吧!把原来的焊回去试试
发表于 2013-6-6 14:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意楼上,还是电容的问题
发表于 2013-6-6 14:55:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
别是把座弄虚了吧?
发表于 2013-6-6 15:33:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都试过了我把原来的拆坏了就是不知道是不是这个型号 OE687     我发了这个NEC 电容换上去了还是不行啊 还是是上到0.68就不动了
发表于 2013-6-21 10:16:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
先看看电容换好没,在看看南桥后面的电容有没有短路,这是这款机器的通便。
发表于 2013-6-21 10:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换下来吧...
发表于 2013-6-21 10:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那个不分型号的一样大的就行
