查看: 2783|回复: 15
R400新故障:拔掉触摸正常使用,插上通电不显,不是难题怪题不发,向大神求解!
发表于 2013-6-6 10:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题:
机器:R400 ( GM45+AF82801IEM 独显)
故障:通电不显,PLTRST#正常, 拔掉触摸板就可正常开机,正常开机后,再插触摸板,可正常使用触摸板。
         换过触摸板,故障一样,拆掉U24触摸板芯片,换过LC272H5(-PAD_DETECT进入此芯片),故障还是一样。
        不插触摸板,用攝子把-PAD_DETECT拉地,一样通电不显。
BIOS也刷过。
路过的大神支个招吧。不会让我干南桥吧。
补充内容 (2013-6-7 15:35):
此机已经修复。待机电流正常0.03A,不管有没有接触摸板。
补充内容 (2013-6-7 19:39):
维修过程在14楼。
发表于 2013-6-6 10:57:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
触摸板有短路的地方吧~   换一个  换好了吗~
发表于 2013-6-6 11:42:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看清楚喽,订了一个触摸板,换了还是一样,已经排除触摸板本身,
不插触摸板,把-PADDETECT触摸板检测信号拉地,相当于让主板检测到有触摸板,跟插了触摸板一样,通电电流至0.9A左右,不再跳,不显,此时PLTRST#正常。
发表于 2013-6-6 12:05:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插触摸板时,CPU 有发出ADS#信号,FRAME#信号无波形。
发表于 2013-6-6 12:33:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此时待机0.04A, 检测无触摸板时,待机0.02A
发表于 2013-6-6 12:42:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
估计干了南桥也是没戏哦。。。这种问题还真是没碰到过。。。
发表于 2013-6-6 13:06:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放到地上 踹两脚就好了
发表于 2013-6-6 16:14:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
碰到过一台其他机型,是刷BIOS解决,再试试BIOS
发表于 2013-6-6 17:44:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
8M BIOS 还得飞线刷,刷多了也伤身。
发表于 2013-6-6 17:58:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你的思路可能错了,触摸板是跟小红帽的那个为一条路上的,你看下不插键盘,行不行,IBM的键盘坏的多
发表于 2013-6-6 18:35:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明天换个键盘试试,这个可能性比较小,键盘都未发现什么异常。
发表于 2013-6-7 15:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-6-7 15:45:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是怎么修复的?过程????
发表于 2013-6-7 19:38:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无效的用户名 发表于 2013-6-7 15:45
是怎么修复的?过程????
过程:
----省略100字-----
上BGA
----再省略100字-----
完美取下82801IEM,
----再省略100字-----
装上全新82801IEM,
----再省略100字-----
测试一切正常。
发表于 2013-6-7 19:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
哦 原来 桥坏了
发表于 2013-6-7 19:44:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,R400灌黑胶,我也不晓得是虚焊还是本身坏,直接换的,不想折腾了。
