查看: 2812|回复: 3
佳能IXUS 105镜头奇怪问题
发表于 2013-6-5 21:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
    接一个佳能IXUS 105的相机,镜头在外面收不回去。说是照相时不小心摔的。于是把客人打发走。
静下心来慢慢搞。因为去年也接了一个相机,当时是镜头伸不出去。但郁闷的是,那是第一次搞相机。
结果把CCD拆开了,居然装不回去,后来还是发到别人那里给装的。所以这次就吸取了教训。
慢慢来,改照相的照相,该做记录的做记录,总算顺利装回去了,直接接2V电压试机。镜头无论伸缩都正常
也没感觉有不顺利的地方。但就是装回相机,有时开机正常,也能正常照相但就是多开几次,说不定就
要么伸不出来,或者伸出来了,又收不回去,同时报镜头错误。把镜头取下来单独测试又是完全OK的
就装会机器上,有时OK的,有时又不行,报镜头错误。把镜头拆下来反复装了多次都是一样的。
单独测试镜头一点问题都没,就装回机器上时好时不好的。搞了好多次都不行,只好发了一个镜头回来
装回去,完全OK。实在搞不明白他哪个镜头是怎么回事。单独测试一点问题都没,但只要装回机器就时好
时不好的。
发表于 2013-6-5 21:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,是我来看你来了
这个是光耦问题,一般发生在对焦组件上,要慢慢排查的
什么光偶哟。  发表于 2013-6-5 22:12
发表于 2013-6-7 14:58:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e141:}光耦就是调节对焦镜片距离用的小原件,一般在镜头线上焊着
发表于 2013-6-9 11:21:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这问题我遇到过。后来也是找别人修好的。
