查看: 1520|回复: 0
瀚宇彩晶HX191A无电源
发表于 2013-6-5 18:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
瀚宇彩晶HX191A无电源,只有一片PCB,测量DC-IN 150V正常,量PWM IC PIN8(HV 150V OK)量PIN 6 VCC 只有3V,POWER OFF 量DC-IN  0V表示电路无问题,更换 PIN 6 VCC电容 10U/50V 开机量次极端已经有12V OUT,将机器装好,接VGA POWER ON显示 OK
