查看: 1712|回复: 4
教你怎样快速把IE图标显示在桌面上 不会的进来看看吧 会的可以忽略
发表于 2013-6-5 17:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
打开其他的磁盘,比如D盘或者E盘,注意这个方式不能直接在桌面上实现。在D盘建立一个文件夹,名字为Internet Explorer.{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}  建立好之后,将这个文件夹拖到桌面,新的Internet Explorer图标就回来了{:soso_e113:}
这只是不经意在别的地方看到的给大家分享一下    不喜匆喷
发表于 2013-6-5 18:51:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习下,换分
发表于 2013-6-6 10:21:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是个好方法
发表于 2013-6-7 15:45:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有个简单的,桌面图标设置那里 没有IE的选项的,但是按一下键盘上的I键,保存就可以了
发表于 2013-6-7 21:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不错的方法,试试
