查看: 2379|回复: 5
acer AL1916W A
发表于 2013-6-5 14:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器原故障黑屏,电源板上有5个电容鼓包了,换了之后能点亮了,原以为好了,可是装上开始测试时发现,在特别亮的地方,斜着看会有很多亮点闪烁,像花屏,正对着看正常,求高手指点
发表于 2013-6-5 21:52:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查下屏线有没插紧
发表于 2013-6-6 00:52:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
估计是屏线的问题,检查一下
发表于 2013-6-6 10:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换过屏线  还是一样的
发表于 2013-6-9 15:53:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源部分电容全部更换掉
发表于 2013-6-9 16:03:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有下面几种可能,一是 屏线 有问题,或者屏线氧化 用橡皮擦一下就好了,二是 电容滤波 不好 最好是把电容都换了。三是  你外接的VGA线 有问题  受外界的干扰。
