查看: 12070|回复: 3
请教,MHDD运行后显示如下,求解!
发表于 2008-9-12 09:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
MHDD运行后,最上面,ERROR红色, HPA\ PWD亮.
F2后提示WARNING:SET MULTIPLIE command aborted;
               WARNING:This DRIVE is locked By ATA PASSWORD;
            ERROR:drive not  responding or operation canceled
F4后提示Drive has been disconnected
请帮看看这是什么回事(是不是说加锁了,后又说没连上?),谢谢!
[ 本帖最后由 灯火狼山 于 2008-9-12 09:37 编辑 ]
发表于 2008-9-12 09:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,是硬盘ATA密码加锁了。
错误:硬盘无响应或操作取消
F4后:硬盘解除连接。
发表于 2008-9-12 09:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请问如何解锁?谢谢!
发表于 2008-9-12 10:16:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
pc3000支持的就比较简单,进对应的模块直接解了就是        不支持的就麻烦要两个相同的
