查看: 3779|回复: 19
一块精英661fx-M7全盘供电都有 ,就是不跑马 大师来看下
发表于 2013-6-5 13:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天收到市场拿来一块 板子,全盘供电都有就是不跑马 复位也正常。 我开始以为应该是小问题,CMOS还原下应该会好。可是当我还原好了 ,还是不行,我想应该是BIOS问题,在网上找了个BIOS刷了下,还是不行,IO也换了,北桥也植株了,还是不行,我当场就郁闷了,我手上有2块这样的板子,一模一样的问题 我想这板子应该有通病吧。 哪位大神来指点我下,小弟感激不尽 。。;。
发表于 2013-6-5 13:16:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
压座子  压 北桥,不信它还不动!!
发表于 2013-6-5 13:25:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
精英通病 座子
发表于 2013-6-5 13:33:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU座,BIOS 南桥  这板都是这三部份了,  CPU座就算了吧,可能是我的技术的问题,处理好一段时间又返回来!!!
加焊座子的同时,要把座底凹下去的PCB搞平,否则容易返修。  详情 回复 发表于 2013-6-5 23:15
发表于 2013-6-5 14:01:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷其他版本BIOS试一下
发表于 2013-6-5 14:12:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
支持南桥,
发表于 2013-6-5 14:14:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
精英的座子是通病,加焊一般能好
发表于 2013-6-5 14:38:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   这种品牌机主板 什么精英 华硕,垃圾的狠 。座子最容易虚汗了,压下北桥开机有没有反应。,座子虚汗比较多
发表于 2013-6-5 14:44:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热一下南桥试试。要是不行。就换一个io.不行就南桥坏了。换板吧
发表于 2013-6-5 14:53:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一块一模一样的板子,有时能点亮,但5分钟就断了,望前辈帮忙看看。谢谢!
发表于 2013-6-5 15:26:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板子我修的座坏的很多
发表于 2013-6-5 15:33:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
精英有很多板子就是不跑码正常显示的,这个是不是
发表于 2013-6-5 16:04:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有没有换过CPUk尼。
发表于 2013-6-5 17:02:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对呀   座子是通病
发表于 2013-6-5 23:15:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-7-5 17:24:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我有一块,就这样,按上面的方法都弄了,还不行,就扔了
发表于 2013-7-5 17:33:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥问题啊,不过南桥没复位到北桥灯会闪的,在不然就是CPU座子
发表于 2013-7-5 17:34:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢分享楼主很厉害啊学习中
发表于 2013-7-6 09:11:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
把IO去掉试试
发表于 2013-7-6 09:14:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这板子CPU座子容易空焊。。。
