- 积分
- 163
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-29
- 精华
今天接到一台飞利浦显示器,开机不通电。指示灯不亮。然后拆开外壳,拔掉所有排线,检查高压板和驱动板,没有发现烧过痕迹,然后只留屏幕排线不接上。通电测试。发现开机指示亮了。然后把屏幕排线接上,屏幕也有画面了。但是按关机再开的时候,屏幕又不显示了,指示灯也不亮,把屏幕排线拆出来。再插进去又OK了,有哪位高手师傅知道是哪里出了故障了吗 ?求指教。 |
