楼主: 月饼
HM5x HM6x/7x 显卡供电时序问题--召集
     关闭 [复制链接]
81#
发表于 2013-11-14 22:04:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般看时序都是带过,也没有太多注意。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-15 02:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cxdnwxzx 发表于 2013-6-5 10:40
看独显供电IC谁开启不就知道了,关键在图纸!
强大的头像,理解力也强大哦
发表于 2013-11-16 08:01:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个大家都是探索阶段啊?没人敢一定说自己是对的。
发表于 2013-11-16 22:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机型:Z370
板号:kl5
芯片组:HM65
集成显卡供电:CPU复位之后
独立显卡供电:CPU复位之前
我有两片板子,一片好的,另一片就是集成显卡供电出不来,BIOS都刷了,现在准备换南桥试试,等待结果,谢谢饼哥这个帖子提示
不用管供电,直接修不跑码故障。  发表于 2013-11-19 08:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-11-17 10:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
herryboba 发表于 2013-11-16 22:52
机型:Z370
板号:kl5
芯片组:HM65
饼哥 Z370修好了,是内存问题,无意中修另外一个机器,用这个Z370的内存试机器的,才发现这个内存不行,然后Z370换个内存居然亮了,实测这个机器的集显供电应该是亮机的时候才发出来的,幸亏还没干南桥,哈哈
是的。过了内存才会出集显供电。6的都这样。  发表于 2013-11-19 08:13
发表于 2013-11-17 11:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
herryboba 发表于 2013-11-17 10:54
饼哥 Z370修好了,是内存问题,无意中修另外一个机器,用这个Z370的内存试机器的,才发现这个内存不行,然 ...
这样说还是不对的,我断开显卡和CPU的耦合电容,是机器无法点亮,然后测试集显供电是正常的,这样看来应该不是非要等到机器点亮才出来这个电压的,具体是集显电压什么时候出来,应该是不固定的,这个机器集显电压出来肯定是要检测内存正常之后的,6系列的这个集显供电按照前面兄弟们的测试情况来看应该是不固定的,但是基本上都是CPU复位之后出的,但是在CPU复位之后的什么时间出电压貌似有待检测,饼哥能不能指点一下
过了内存后出来的  发表于 2013-11-19 08:13
发表于 2013-11-17 12:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器:B460
芯片组:HM55
集显电压:一直到进系统,量这个电压一直是0V
独显电压:CPU复位之前
饼哥,刚修的这个B460,铁壳子大短的,修好后顺便量了下这个集显电压,为什么一直到进系统这个集显电压一直是0V,独显电压一直是0.95左右,我进BIOS也没发现开关集成独立供电的选项,从节能来分析的话,是使用独立显卡模式节能呢 还是使用CPU集成显卡模式更节能呢?这个B460的机器,这个集显电压到底是什么时候才开启的呢?难道是游戏的时候开启的? 以前倒是没在意这些问题,现在看来,不懂的太多了,饼哥能不能指点迷津一下,呵呵
正在修这个机器 同意你的说法 不过我的同型号机器故障是:电池可以触发不能亮机,集显这时有电压;适配器单独供电有时亮机有时不能亮机,集显一直没供电,不亮机时观察电流貌似没跑码。BIOS刷过。  详情 回复 发表于 2014-2-17 18:36
集显一直没有?独显一直有?你有没有说反了  详情 回复 发表于 2013-11-19 08:15
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-11-17 18:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 赞一个!
发表于 2013-11-18 09:03:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的还是不明白呀,没看懂
发表于 2013-11-18 14:37:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU就是北桥了,I系列데都是这样了
发表于 2013-11-18 21:08:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。不错。以后要多多发这样的贴纸,大家共同分享。谢谢
发表于 2013-11-19 08:15:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
herryboba 发表于 2013-11-17 12:14
机器:B460
芯片组:HM55
发表于 2013-11-19 10:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
饼哥 真没反,我就一直纳闷,独立显卡供电是一直有的,CPU集显的供电一直是O,直到进去系统也是0V,但是机器是好的,我修好还给客户用几天了,没问题,不知道有谁手里有B460的主板,再量一下,兄弟们,再看看这个电压,多测试机组数据上来
我自用的就是B460。懒得拆。等大家的结果吧哈哈  详情 回复 发表于 2013-11-19 10:27
发表于 2013-11-19 10:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
herryboba 发表于 2013-11-17 11:09
这样说还是不对的,我断开显卡和CPU的耦合电容,是机器无法点亮,然后测试集显供电是正常的,这样看来应该 ...
谢谢饼哥 6系列的是不是所有的机器都是要过了内存集显电压才出的
基本是。  发表于 2013-11-19 10:26
发表于 2013-11-19 10:27:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
herryboba 发表于 2013-11-19 10:15
饼哥 真没反,我就一直纳闷,独立显卡供电是一直有的,CPU集显的供电一直是O,直到进去系统也是0V,但是机 ...
发表于 2013-11-19 16:44:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
饼哥一发帖肯定火啊,这个时序正是我想要学习的,谢谢分享
发表于 2013-11-19 20:08:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
示波器双通搞搞看看
发表于 2013-11-20 21:51:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
华硕的机很多是这样,特别是有95831的芯片的机,刷BIOS就好!
发表于 2013-11-23 00:06:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢,阿饼哥了。今天我也遇到一台Z370开机不显示。也是量了没有显卡电压,以为是显卡电压的问题就一直在搞。今天看到你贴子。换一根就可以显示了。谢谢了。。。。
发表于 2013-11-25 12:21:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有个疑问,,是不是代工厂做出的来主板时序都是大致一样的,,,,按 厂商编制会更好
