楼主: 月饼
HM5x HM6x/7x 显卡供电时序问题--召集
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2013-10-7 18:01:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
清华同方K41H
板号;10259-1
独显电压;复位之前
集显电压:复位之后
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-10-8 16:31:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机型:hp Pavilion g4
芯片组:Intel HM55
独显供电产生时序:复位之后
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2013-10-11 15:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
型号:Y460
板号:KL2
芯片组:55
独显供电在跑码后出,为什么呢,我不装内存是不出独显电压的,自己验证过的。因为前几天修了前几天修了三十几片了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2013-10-11 15:25:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-10-12 14:26:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修了一台 富士通 LH531 的机子
进系统后无独显供电,也无显存供电。
当运行3DMARK时独显供电才出来我晕。看了贴子再拆开量一下。
独显供电应该是在复位之后通道1接:BUF_PLT_RST#  通道2接:PEG_NVVDD
集显供电我也不知道是CPU跑码没有呢?
各位看图:通道1接LPC_FRAME# 通道2接:VGFX_CORE
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 很给力!
发表于 2013-10-15 13:09:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mahanzhao 发表于 2013-6-6 16:51
机型:LENOVO
板号:G470
芯片组:HM55
G470  是HM65的 楼主作弊
g470可能有好几个版本。  发表于 2013-10-15 17:57
发表于 2013-10-15 13:13:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机型:LENOVO  G470
版号:LA-6751P
芯片组:HM65
集成显卡:在跑码之后,检测到内存以后
独立显卡:在复位之前产生
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-10-16 09:47:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
囧囧侠 发表于 2013-6-10 19:06
机型: THINAPAD  E430
芯片组,HM6X
独显供电是在复位之前产生的
联想THINKPAD  E430是HM77芯片组  第三代I系列CPU  你怎么老瞎写呢  这不是害人吗
二三代CPU通用 ,时序一样  发表于 2013-10-17 14:49
发表于 2013-11-6 10:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机型:联想Z3609
板号:LL7
芯片组:HM554
双显卡!
集显供电产生时序:  复位之前
独显供电产生时序:复位之后
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-11-6 20:26:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
思考了一下,如果是独显,毕竟要过自检,所以所以复位之前就有供电了,集显嘛,和CPU做在一起的,所以然跑码才出来也行,再说现在的PCH里面也有程序
发表于 2013-11-10 10:46:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我见过一个板子 不记得是什么板子了 反正是I系列的 是没有进系统前是用的集显  等进到系统了 就自己切换成独显的   我量了显卡的电压!在系统前 显卡供电无电压  进系统后显卡电压输出  这个I系列的 可以凸显出这种 CPU的伟大之处
发表于 2013-11-10 11:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哦,以前都不知道,总为少供电纠结
发表于 2013-11-11 13:06:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
HP431独显开始开机不显示,刷BIOS后,开机显示一分钟掉电,求解决?
发表于 2013-11-12 09:12:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄涵 发表于 2013-6-5 23:22
人为断开复位信号,看供电出没出
人为断开复位,请问怎么断开呀
发表于 2013-11-12 09:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个太经典了。有用呀,谢谢楼主
发表于 2013-11-13 09:27:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那这些芯片组就不能按A、B、C、D电压来修了……
发表于 2013-11-13 09:41:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS问题,找正确的好BIOS刷上就可以了
发表于 2013-11-13 09:43:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
haomoney168 发表于 2013-11-10 10:46
我见过一个板子 不记得是什么板子了 反正是I系列的 是没有进系统前是用的集显  等进到系统了 就自己切换成独 ...
原来开机时候有个电压没有也能显示,就是这个显卡的供电阿,谢谢楼主点破
发表于 2013-11-14 11:21:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器型号:华硕K42JA
版号:K42JA
芯片组:HM55  REV2.0
独显供电产生时序:CPU供电之前
集显供电:实测CPU座子对地,关闭集显 不采用。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-14 22:04:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个没有具体测过。
回复 支持 8 反对 2
