- 积分
- 461
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-4
- 精华
56#
发表于 2013-9-10 11:43:45
只看该作者
来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:清华同方K465
板号:H09_VD
芯片组:B082HM65
集成显卡供电:跑码之后
独立显卡供电:复位之前
我现在正在修这个机子、CPU供电芯片是95831、现在没有CPU供电、但独显电压是有的、前面的几个人都说在复位之后才有、不知道我的是不是时序错乱导致先出了
我刚刚翻了一下我修的新机型机子的笔记、HM5X系列的双显卡机型独显电压大部分是复位之前有的、不是双显卡的机型独显电压基本上都是复位后有的、而从HM6X些列开始的机子都是双显卡机子、所以独显电压大部分都是复位前的、这里有些是我的猜测、因为验证的不完全、但我修到的基本上都是这样的情况、所以这个问题还有待更进一步的讨论
