查看: 4459|回复: 37
三星R428怪问题
发表于 2013-6-5 09:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了台R428    客户说开不了机了      于是卸下电池    接电表开机       电流一路上到1.4几    但突然又掉回0.4几     过几秒又上到1.4几      等了一分钟了     电流一直停在1.4几不显示
记得这款机有个通病     “南桥背面  即硬盘下面的小电容易短路”     就找了几个相似的换上去
上电故障依旧
内存CPU都换了     难道是CPU背面的大电容问题??????
先改了在说     如图
弄好了上电    故障依旧   BIOS刷过了   如今很郁闷    不知从何下手了     很急   求助
发表于 2013-6-5 09:50:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电流一直停在1.4几不显示,在显卡哪里找找问题。
发表于 2013-6-5 09:55:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主只会根据通病来修,却不知道要结合故障现象和时序来修
发表于 2013-6-5 10:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
外接呢?显示吗》?
发表于 2013-6-5 10:12:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接也是不显示的
发表于 2013-6-5 10:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开始就朝着通病出发      是给自己节省时间少走弯路      假如真是通病问题又放着不整    很费时间的
发表于 2013-6-5 10:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡加焊试试
发表于 2013-6-5 10:25:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu 上的电容改的太不给力了
发表于 2013-6-5 10:42:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电流能达到1.4伏,说明是到显卡了!楼主按开关能关机不?
请问能不能关机是不是能说明什么问题?  发表于 2013-6-8 13:53
发表于 2013-6-5 10:48:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡没过;检查显卡工作条件;满足了加焊下试试
发表于 2013-6-5 11:10:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
北桥测试了吗  他们工作都是相互连接的
发表于 2013-6-5 11:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接都不显,你干通病干嘛呀,那通病是短路不开机,搞显卡去吧
发表于 2013-6-5 11:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不要啥问题都找通病去
1.4不在通病
查显卡吧
发表于 2013-6-5 11:33:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看你焊的那几个电容就···············
发表于 2013-6-5 11:36:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上到1.4几的时候有没确定CPU工作了没的?是不是网卡或者哪里发热上去的电流呢
发表于 2013-6-5 11:37:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接秒杀IBM,修过几个都是秒杀IBM好的
发表于 2013-6-5 12:05:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊功有待提高。关键是你拆的到底短路没?或者腐蚀了没
发表于 2013-6-5 12:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你这焊接技术真的是没得话说、看着就恶心、你把中间给刮开了你有没有量中间是不是接地的?
发表于 2013-6-5 12:20:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么北桥啊  加电掉电啊
发表于 2013-6-5 12:24:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊显卡  看看咯
