楼主: 小影子
联想G450 CPU温度90度,显卡80多度!
发表于 2013-6-15 09:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,我家有个电脑也老是掉电!冬天还行,夏天一会儿就掉电!温度老是偏高,70、80度!风扇转速正常,温度老是降不下来,也摔了的!没找到同样的散热片,弄了个散热器就不掉电!
发表于 2013-6-16 14:00:34 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
{:soso_e183:}换了CPU还是一样的,不知道怎么搞了!
发表于 2013-6-17 17:38:34 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
后来在CPU上面加了两块刀片,有时CPU温度在80多度,但是没以前那种厉害了,看1080P的电视还没有掉电,在用用看吧。
发表于 2013-6-17 17:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般情况下这种情况都是CPU挂了
发表于 2013-7-1 09:59:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
现在客户用起正常,也不死机,也不掉电,温度也正常,看来是CPU的散热器没有安装平整导致CPU、显卡温度过高,从而死机。这款机子真是有些莫名其妙!可以证明一点就是这款机子的CPU散热铜片很容易块。
补充内容 (2013-10-29 15:17):
这款机子真的很烦,朋友用起又开不了机,把外壳取了不上,用风扇吹,他又掉电!看来有点烫手!
