查看: 9542|回复: 24
联想G450 CPU温度90度,显卡80多度!
发表于 2013-6-5 08:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
朋友的一台联想G450,被摔个一次,屏轴摔坏,更换OK。但是反映用一段时间就开不了机,开了机一下子就掉电,用鲁大师一测:CPU温度90多度,有时还100度,显卡80多度,无语。风扇转速正常,无热风,怀疑钢管坏,换后显卡温度50左右,正常了,但是CPU的开机温度在90左右,看电视就慢慢升到90左右或100,测试还没有掉电,疑惑CPU的温度怎么会这样呢,如何解决?
发表于 2013-6-5 08:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU换个试试
发表于 2013-6-5 09:02:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有掉件没看一下主板,是压差照成的吗。
发表于 2013-6-5 09:38:32 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换个散热片试试,摔过可能变形也可能
发表于 2013-6-5 09:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看看是不是散热片坏了,遇到过散热片坏的哦
发表于 2013-6-5 11:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有个机器也是这个问题,温度不是很高,可能视频老关机
发表于 2013-6-5 11:50:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
散热器没装好呀
发表于 2013-6-5 12:07:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点看下CPU是不是和散热器没有接触好的原因
发表于 2013-6-5 15:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU与散热器接触不好吧!看一看是不是主板摔变形了
发表于 2013-6-5 16:09:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
个人感觉还是散热没做好,
发表于 2013-6-5 17:30:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
等朋友用了看! 有问题他还是会找我的!硬件坏的可能性大!
发表于 2013-6-9 11:29:57 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
朋友反映死机,看来还是有问题!不知道怎么搞了。
发表于 2013-6-9 12:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
死机问题真的不好处理,修电脑主怕出现软故障!这个故障对于新手一般修不好!
发表于 2013-6-9 14:20:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
碰到过几台G450也是温度高。换了CPU 换了散热片。风扇。始终解决不了。最后让客户取走了
发表于 2013-6-9 14:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热,目测还是散热问题,换散热片试试呢
发表于 2013-6-15 08:34:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
现在掉电,或者看电视慢动作,准备换CPU,不知道能解决不。
发表于 2013-6-15 08:52:28 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一般情况下,我会在CPU下面加个刀片试试
发表于 2013-6-15 09:26:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器的散热器很容易出问题,要么不导热,要么稍微有点变形就有个芯片压不到
发表于 2013-6-15 09:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G450就这个问题,前天还搞过一台,显卡超过90度掉电了,清灰好像效果不是很好,应该是这机器的铜条有问题
发表于 2013-6-15 09:54:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前几天刚遇一个 导热铜管坏的 和你的现象一样
