查看: 3531|回复: 23
新高压板,通电亮一下就灭,灯管确定完好,为什么?
发表于 2013-6-4 14:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
确定灯管是完好的,新换了一块高压板,接pwr, gnd, 12v,结果亮一下就灭了,不知道是什么原因,新换的也会保护,两块全新的高压板都是这样的,高压板不应该是坏的,而且两块都是坏的,是传过去的电压过高吗?还有什么原因呢?
补充内容 (2013-6-5 10:01):
修好了,贴子不可以编辑,只能是补充了
换好高压板,将灯管的红蓝线换一下位置,就可以正常点亮了,这是为什么呢?大家谁解释一下
发表于 2013-6-4 14:42:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换灯管试下啊
发表于 2013-6-4 14:43:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的旧高压板没有去保护,
或者直接把供给高压板的12V(有的不是12V)供电断掉
发表于 2013-6-4 14:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
w405734627 发表于 2013-6-4 14:43
你的旧高压板没有去保护,
旧高压板的 高压线圈都拆除了,这样还不行吗?
赞同W405734627,要将原高压板的主供电断掉,否则原电路依然在工作。  发表于 2013-6-4 15:31
它保护是通过芯片控制的,你不断掉,芯片还是会有供电,还是会保护  详情 回复 发表于 2013-6-4 14:50
不行,一定要断掉供电  详情 回复 发表于 2013-6-4 14:48
发表于 2013-6-4 14:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
灯管测试过了,完好,点其它的屏,也会出现亮一下就灭
发表于 2013-6-4 14:48:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行,一定要断掉供电!
发表于 2013-6-4 14:48:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行,一定要断掉供电
发表于 2013-6-4 14:50:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-6-4 14:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我的QQ366297207  你帮我看一下电路板,然后你看看应该断哪个东西,谢谢
发表于 2013-6-4 14:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种一般是灯管的问题,可以亮不代表灯管就是好的。
发表于 2013-6-4 15:09:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管,问题
发表于 2013-6-4 15:24:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在好了没有?亮一下就灭的时候灯闪不闪,如果灯闪的话有可能是50v小电容的事,如果没闪把电源板的电容都换了,应该就好了
发表于 2013-6-4 19:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢各位,还没有好.
发表于 2013-6-4 19:39:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
开机时钟复位 发表于 2013-6-4 16:43
你把ADJ也接上,我遇到过HKC显示器 改高压 只接了 5V NO-OFF GND 通电亮一下就灭了,最后把ADJ接上之后就正 ...
接了,ADJ  还是老样子, 把on/off接上 15V,灯管可以正常亮,但白屏
发表于 2013-6-4 19:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
辉煌的征程 发表于 2013-6-4 15:24
现在好了没有?亮一下就灭的时候灯闪不闪,如果灯闪的话有可能是50v小电容的事,如果没闪把电源板的电容都换 ...
电源灯不闪
发表于 2013-6-4 19:39:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
灯管确定是好用的
发表于 2013-6-5 12:52:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那应该是电源板上电容的事。都换了应该就能好
发表于 2013-6-5 18:00:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
解决了,将红蓝线对换位置就好了
发表于 2013-6-6 08:46:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有这样的情况,还真没遇到过
发表于 2013-6-6 08:59:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
量一下燈管的阻抗,阻抗過高代表就是有問題了力會亮不代表就一定是好的
